Посоветуйте что именно диагностировать. Я не большой специалист
24 Июл 2018 - 17:35 konstantin42
Посоветуйте что именно диагностировать. Я не большой специалист в блоках питания.
PowerMan IW-ISP300J2-0 на последнем издыхании (решено).
БП лежит на столе без нагрузки. На 8
видимо раскручивая за провода и при ясной
Сложно Вам помогать!? ИМХО, надо смотреть раскачку. Для
Нда, шЫдевр, однако .
Разобрался с дежуркой - еще раз заменил емкость
- нельзя так делать , Вы
Бедный ШИМ :D. Забавно-бредовый
Вернул обратно резистор питания ШИМ, а стабилитрон ставить
Идиот типа александр губа традиционно
Цепи обратной связи проверил, обрывов нет. Оптрон (EL817)
- видите-ли слово должен
Не стоит путать стабилитрон общего назначения
ШИМ заменен, так что должен быть исправен. D14
Наличие или отсутствие D14 никак не влияет на
Тут скорее не отвлечение, а развлечение
ЛЕЗЕТЕ пока что вы со своей бесполезной болтовней.
Поподробнее - идете в ближайшую библиотеку, находите
Если можно, поподробнее.
Цепи и элементы ООС :D.
Забавный бред . При сильном
Стабилитрон отпаял защитный на дежурном напряжении (на всех
- какой и зачем ?
Для проверки отпаял одну ногу резистора питания ШИМ
- а что у Вас ?
Да, ШИМ пробитая - прозвонил 20 и 15
Да, накрылась ШИМка. Из-за потери емкости конденсатора "задралась"
Господа, помогайте! БП такой же как в заголовке темы.
На выходе дежурного трансформатора диод проверь
Помогите пожалуйста, с ремонтом этого блока питания. Весь
>А вот нужно ли менять эту катушку и
Подскажите пожалуйста, что за катушка, т.е. как она
Доброго дня! Имею такой же бп! Не работает.
Попался сегодня еще один такой, с платой ISP300AX-X.
Ничего.
Имею такой же блок питания. Сильно грелись
Всем огромное спасибо :) БП работает :)
Да и конденсаторам на выходе дежурки, как привило
Типовая. Это стабилитрон 6,8 в. Резистор 51 ом Замените конденсатор
