Имею такой же блок питания. Сильно грелись
Это стабилитрон 6,8 в. Резистор 51 ом
Имею такой же блок питания. Сильно грелись диоды и резистор. Заменил электролиты, диоды SB140 заменил на один SR560 FC.
Стабилитрон стоял на 6,2v а резистор по маркировке 47ом, грелся с одной стороны посыпалась краска.
Что произойдет если сопротивления на 1-2 ома ниже или выше будет? (По ошибке впаял резистор на 46 ом. Голубой что то сильно на фиолетовый похож был, не хочется снова компьютер разбирать.)
PowerMan IW-ISP300J2-0 на последнем издыхании (решено).
  • - нельзя так делать , Вы
  • Бедный ШИМ :D. Забавно-бредовый
  • Вернул обратно резистор питания ШИМ, а стабилитрон ставить
  • Идиот типа александр губа традиционно
