Да, накрылась ШИМка. Из-за потери емкости конденсатора "задралась" дежурка(потемневший текстолит под стабилитроном) и поэтому, вероятно, накрылась ШИМка. После замены емкостей дежурка восстановилась в норму, но ШИМка то уже сгорела, вот и догорел резистор.Проверить легко, выпаять сопротивление в питании ШИМ (10 Ом) - напряжение дежурки, если она исправна, будет 5,0-5,1 В. ШИМ под замену
