real-comp-master писал(-а):Так это для разрядки остатков заряда на линии?Можно и так выразиться. real-comp-master писал(-а):( а заодно и current limiter settings pin)Забавный бред .Неправильно понял витиевато выраженную мысль. real-comp-master писал(-а):А как с такой хренью диагностировать линию на замыкание?Людям, которые не умеют думать (типа real-comp-master), будет нелегко заниматься диагностикой . Заодно real-comp-master получает устное предупреждение за мусор в теме.
Забавный бред .Неправильно понял витиевато выраженную мысль.Заодно real-comp-master получает устное предупреждение за мусор в теме.
