P=I 2 *R I=0.8 А R=0.5
4 Сен 2018 - 18:55
Сказочник
27059
1742.14
real-comp-master писал(-а):
почему 0.32?
P=I
2
*R
I=0.8 А
R=0.5 Ом
P=0.32 Вт
Физика, однако
А почему сопр линии 0.5 ом?
Что-то сдохло, а вам лень проводить диагностику, например
ток должен быть 1,284А
Мощьность 21.78 (Ватт)
Нда, думать вам опять лень
Верно?
Если вас интересует мощность, потребляемая от ЛБП, то верно
. В отношении других мощностей - нет
DNS netbook P10QC (UNK)
Замена мульта помогла. Сетевуху взамен сгоревшей уже впаивать
Покачто буду считать что "вина" это "vin-а"...
maco, думаю, отлично понял, про какой "другой" отросток
Хотите воспринимать как намек - воспринимайте :D.
да не устраивает. Обычно комы идут. хотя может
Неплохой набор бредовых вопросов .
А без прогера его прошить можно? Ну допустим я
...может хотя-бы им у real-comp-masterа что-то получится?
это схема от какогото ноута, ну да
Так и запишем -
Да нет у меня схемы. а выпаивать
Схема вполне позволяет определить точное значение
потому и спросил. что 3в на схеме
3.6 V Вы явно
АХАХА Оказалось тонкие провода у ЛБП!!! Поключил
Судя по вашим сообщениям до понимания
я сделал предположение. если верно то значит
Когда поймете, тогда и будете задавать
Последнее предложение не очень понятно но ладно.
Ну спасибо что не прихлопнули... почему
Если нужно побыстрее забанить, то значительно
Похоже вы хотите побыстрее меня забанить. только
Можно и так выразиться :).
When ENTRIPx is low, the TPS51125 discharges
в принципе, если понимать/учитывать/брать во внимание, тот факт,
Для того, чтобы отслеживать реальную схему
Это для чего ленив? чтобы даташит дотащщить? Ну
Поглядеть в референсную схему, подумать, отследить
Первый мосфет понятно зачем, а нафиг второй? 9 в
Напряжение между контактами кнопки PWR_SW в
А что на ноутах не бывает 9В на
...записки сумасшедшего какие-то:-) К чему эта тема то
I=0.8 А
R=0.5 Ом
P=0.32 Вт
Физика, однако
