на памяти нет VTT (120, 240) - этот момент не мешает запуску?
Для вашего случая - не мешает.
Если очень хочется понять отсутствие данного напряжения, то никто не мешает увидеть соответствующий стабилизатор и провести диагностику.
Dnepr1000 писал(-а):
По идее там сразу должно быть же?
Зачем нужен сброс по нажатию кнопки в дежурном режиме ?
Неужели вам так трудно задать себе такой простой вопрос?
как выглядит сигнал enable на соотв. ноге ШИМ ?
Зависит от конкретного ШИМа и конкретной схемы.
Обычно для этого сигнала описываются 2 уровня - уровень лог.0 и уровень лог.1. Как правило, уровень лог.1 соответствует разрешению работы ШИМа (при условии соблюдения других разрешающих условий, если таковые имеются).
Для вашего случая - около 1 В.
P.S. Интересно, сколько еще времени будет потрачено до момента начала нормальной диагностики ?
