Снял панельку для микросхемы БИОС и подпаял микросхему на весу непосредственно к площадкам платы. Микросхема заново прошита биос 2203
При запуске первое включение на пару сек, потом выключается и через пару сек включается и остаётся включенной. Кулер CPU работает, на пост-карте прочерки. Ресет снялся. Процессор тёплый, мост тёплый.
Здесь ещё такой момент сомнения: не так давно я обновлял биос платы asus B85M-G, того же чипсета - помню что мне пришлось дрыкаться с файлом CAP, а не ROM... Может и здесь файл ROM, который я шил - не вписывается в рамки?
Буду смотреть, почему коды не бегут...
