Но осцил как-то влияет , если держать щуп на одной из ножек кварца , материнка вообще не запустится.
Дык срываете генерацию, например.
serjgiga писал(-а):
Один раз пост код был c1 , а другой раз до 25 дошел , но при этом вентиль на процессоре не крутился , а слегка подергивался . ) Видимо нет генерации - на postcard CLK не горит , а когда запускалась материнка , то CLK горел. То ли кварц дохлый ( но как то мало верится ) или юг сдох ?
Резонатор на 32768 Гц не имеет отношения к PCI_CLK. Да и ЮМ не имеет отношения к сигналам PCI_CLK на соответствующих контактах слотов.
Я уже не говорю о том, что наличие POST-кодов, получаемых с помощью POST-карты, воткнутой в слот PCI автоматически подразумевает наличие PCI_CLK в соответствующем слоте .
