какой ток/напряжение выдерживают линии PCI-E видеокарт?
1. Вы тестируете не активные компоненты, которые реально формируют сигнал, а защитные диоды (и возможные пассивные интегрированные элементы) и само наличие соединения между контактом на разъеме и контактом на кристалле GPU;
2. Параметры режима проверки p-n-переходов для мультиметров вполне себе описаны;
3. Если очень хочется соблюсти требования по максимальному напряжению, то всегда можно заглянуть в документацию по чипсетам. Хотя при отсутствии связи повышенное напряжение вряд ли сможет испортить картину.
