Первичку мотать не буду, она уже есть. Прикинув
Прикинув на пальцах, надо 550 витков на катушку, проводом 0,3 мм. Вторая вторичка, на 6,4 вольта - 21 виток 0,85 провода. Габаритная мощность сердечника 70-100 ватт (На этом сердечнике от 30 до 100 ватт трансформаторы).
По формулам же я не могу понять, с какого потолка брать значения магнитной индукции сердечника, плотность тока в проводе. В справочнике же просто указаны количество витков, сечение провода, мощность и материал.
Лет одиннадцать назад, учась ещё в школе, мотал сварочные и пускозарядные трансформаторы, но за давностью лет всё забыл (посттравматическая амнезия туда же, надевайте шлем)
