Пользоваться глазами люди научились очень давно, но отдельные личности вроде Si1ver испытывают проблемы при использовании собственных глаз, судя по этой теме.
Si1ver писал(-а):
Все что можно было "срисовать" и прозвонить я сделал еще до того как попросить помощи.
Мягко говоря, сомнительно.
Si1ver писал(-а):
А может быть такое , что сигнал управления этими ключами идет с юга?
Я в общем-то издеваюсь, но вам явно лень думать.
Откройте документацию на соответствующий ЮМ и попытайтись найти в этой документации какой-нибудь вывод, который сможет работать с сигналами, уровень которых может доходить до 12 В .
Если правильно задать вопрос, то можно и ЮМ задействовать в ответе.
Si1ver писал(-а): Мягко говоря, сомнительно
Si1ver писал(-а): Я в общем-то издеваюсь, но вам явно лень думать
