День добрый.
Прошу помочь по возможности.
Имеем системник от НР: HP Compaq 8000 Elite CMT, собран на М/В hp saturn 2 rev.А
При включении в сеть самопроизвольный запуск и 4-ре длинных писка и мигание индикатора ХДД (вентиляторы заводятся). После чего питание выключается. Запустить можно нажав кнопку пуск и картина повторяется. С биосом проблем нет (заливал дамп с рабочей станции).
По мануалу писк обозначает проблемы с питанием. После замеров выяснил, что отсутствуют 3,3 и 5V. Хотя не совсем так. TPS51220 формирует при старте напряжения 3,3 и 5 и дежурные 3,3 также формируются, но на M/B на потребители они идут через ключи Q32(5V) и Q54(3.3V). До ключей доходят, а после них напряжение не выше 1,2-1,3V. На затворах ключей в момент старта присутствуе напряжение 3V вместо положенных 11,7V (замерил на рабочей). Не могу отследить что управляет ключами. Пробовал срисовать, но дорожки уходят вглубь и "концов" не нахожу. Пдскажите где смотреть или схему где скачать на этот участок.
Лично Вам никто "плачется"да и помощи лично от Вас не жду. А типа "умничать" и подхамливать, если нечего сказать, не стоит.
Не хотите смотреть - дело добровольное
. Вам никто не мешает ждать схему этого зверька вместо отрисовки
--> Песочница
Maco, да я вкурсе, что рентген придумал не Вильгельм Конрад Рентген и даже не Петр I, а Вы лично.
Уже второй день по нному кругу проверяю что мог пропустить или не учел. Если бы хоть туда не лезли до меня - может было бы проще.
Давайте на будущее, чтоб у Вас не возникало предложений "срисовать" уясним одну простую вещь. Все что можно было "срисовать" и прозвонить я сделал еще до того как попросить помощи. А помощи я прошу очень редко и лишь в тех случаях, когда не могу "найти где" и ли "не знаю" как работает. Покамест все что удалось срисовать и вызвонить ситуации не прояснило.
А может быть такое , что сигнал управления этими ключами идет с юга?
Пользоваться глазами люди научились очень давно, но отдельные личности вроде Si1ver испытывают проблемы при использовании собственных глаз, судя по этой теме
Si1ver писал(-а): Мягко говоря, сомнительно
Si1ver писал(-а): Я в общем-то издеваюсь, но вам явно лень думать
Откройте документацию на соответствующий ЮМ и попытайтись найти в этой документации какой-нибудь вывод, который сможет работать с сигналами, уровень которых может доходить до 12 В
Если правильно задать вопрос, то можно и ЮМ задействовать в ответе
Доброй ночи. Фантазируйте дальше.
