Как же лень некоторым авторам думать :D.
Как же лень некоторым авторам думать:D.
Если уж вы упоминаете названия сигналов для выводов элементов (а не их штатное обозначение), то не поленитесь поглядеть немного дальше по схеме, прочитав предварительно документацию на соответствующие элементы:). Элементарный вопрос - с каким выводом какого элемента соединен либо вывод A15 PCI (либо PERSTB LAN - можете любой вариант рассмотреть) и от чего зависит значение сигнала на соответствующем выводе этого элемента:)?
