Здравствуйте.
Перестала работать плата.
Симптомы - RESET активный , post -- --
Предпринятые меры -
= наощупь горячих/горевших элементов нету (слегка теплый северный мост)
= все напряжения в норме (CPU / NB / SB / LAN / Audio / DDR2)
= клок 32768 на ЮМ присутствует
= батарейка в норме
= флэшка биос в норме(перешита, дамп присутствует)
= напряжение PCI A15 - 0V, на ALC887 0V (11pin), на RTL8111C - 0.642V(64pin RSET) / 0V (64pin PMFRST2)
= лёгкий нажим на мосты ничего не дал
Что делать дальше?
2. PERSTB, если уж вы хотите указать наименование вывода, а не сигнала.
Тупой вариант - кто-то установил перемычку между контактами RST_SW и GND, например
maco, подскажи куда дальше глянуть?
Материнка не копаная, перемычки нету
Как же лень некоторым авторам думать
. Элементарный вопрос - с каким выводом какого элемента соединен либо вывод A15 PCI (либо PERSTB LAN - можете любой вариант рассмотреть) и от чего зависит значение сигнала на соответствующем выводе этого элемента
Если уж вы упоминаете названия сигналов для выводов элементов (а не их штатное обозначение), то не поленитесь поглядеть немного дальше по схеме, прочитав предварительно документацию на соответствующие элементы
PERSTB LAN (20pin) связан с 93пином W83627DHG-A
(на эту мамку схемы нету, руководствуюсь от p5kpl-vm)
Ну начение зависит от многих факторов
пот крайней мере от исправности мио или того же rt8111c
A15 свзязан с ЮМ, B18
Хотя оба варианта будут упираться в одну точку
Остается СМ, сокет процессора (pin AC2) , клокер и сама кнопка reset (на ней 3,38В).
Далее на картинке сигнал скнопки расходится, только неясно что значит /х возле элемента
Нда, тяжелый случай
, кроме разве что клокера - хотя эффект от WDT выглядел бы немного иначе
amadey писал(-а): Отсутствие элемента, например
Если уж вам лень читать и думать, то это ваши проблемы
Резистор 10ом на F6 ICH7 живой.
Мерял сопротивления те что обозначены как 0, все ок.
maco, подскажи куда дальше смотреть/думать.
Просто если это мосты то мать пойдет на колбасу.
"будут упираться в одну точку" - если ты про джампер CLRTC то он в дефолтном положении 1-2
Читаю темы с тегом про ресет - пока ниче особенного.
