Разомкнул обе дорожки - на SOURSE Q43 стало не от 1 до 5 а от 3 до 5в прыгать - похоже чуть процесс разгрузился, но не пропал
и тестер не показывает короткого по 3 и 5 в... сам Q43 греется, в принципе допустимо но похоже что не очень нормально - секунды 4 можно держать палец
maco, а если отключить колодку БП от платы а на один контакт на АТХ разъёма 5VSB подать +5 в от Б5-47 и посмотреть - так допустимо?
