Вот я смотрю по примерно похожей бордвью на ASUS Z87-PLUS rev.1.02A
Там в мосфет PU300 заходит 5VSB_ATX как и положено, и выходит из него 3VSB_ATX. И этот "хвост" я выше расписал по всем практически точкам -
вроде же это оно?
Теперь, если это оно - его нужно перевести с языка бордвью на язык схемы, как минимум - и по схеме отслеживать каждый такой сигнал и наверное пробовать размыкать - чтобы увидеть, пропадёт ли КЗ.
Из-под конденсатора ЕС4 выходит широкая шина, с которой стыкуются шесть точек, на другую сторону платы переходящие. То есть - как минимум шесть направлений, как максимум - непонятно, они могут разветвляться там... раз нет борды на плату - наверное метод нахождения каждой дорожки отдельно один из возможных - или может есть какие-то другие, более эффективные и неочевидные решения, прошу поделиться, maco.
вроде же это оно?
