У меня похожая проблема с запуском решилась восстановлением
1 Апр 2019 - 21:07 TMP_Guest
У меня похожая проблема с запуском решилась восстановлением обратной связи магнитного усилителя по линии +3,3В. Не знаю почему, но на плате со стороны паек наблюдается пустое место с обозначением R35. На всех попадавшихся мне схемах резистора с таким обозначением не наблюдалось. Распаял я перемычку вместо о этого загадочного R35 и ... блок нормально запустился вхолостую... Перемычка та соединяет выход +3.3 вольта с точкой "S" [так она обозначена с лицевой стороны платы], а на деле со столь же "загадочным" резистором VR1, который на моей плате вовсе не переменный, а состоит из двух постоянных, включённых последовательно и выходящих точкой соединения прямо на контакт 13 субмодуля, т.е. на управляющий электрод стабилитрона [431], находящегося прямо на плате этого субмодуля. Как-то так...
