я же уже заменил этот резистор на
Может подстроечник по напряжению заменить на постоянный?
я же уже заменил этот резистор на постоянный 493ом на 510ом, в посте выше писал.
Ничего в ДГС не замыкает ?
нет, проверял выпаивая ДГС и проверкой канала -12v.
Конденсатор в канале нормальный?
Заменил на новый, изменений нет.
Нагрузочный резистор есть ?
Да, есть. Стоит на 1kOm (коричневый, черный, красный, золотой.)
Сижу и руками только развожу, сам в растерянности.
FSP ATX-400PN уходит в защиту
