Блок питания уже починил. Сразу не писал сюда, так как тестил его тщательно.
Да заменил парочку электролитов в обвязке ШИМ, также попросту поставил в обвязке силовых ключей вместо 50в 10 мкФ другие кондёры, 50 в но 1 микрофарад. Хотя все эти кондёры были с прекрасными показателями, ESR и т.д
Также заменил два транзистора 2SC1384 которые от ШИМ качают согласующий трансформатор Т2, или транс развязки. Называют этот транс ремонтники по разному. Поставил такие же точно. Также эти транзюки общим эмитером подключались на общий, тоесть на минус так сказать через два последовательных диода 4148 и вот они при работе подозрительно грелись. Так и не понял почему, но поставил какие то мощнее диоды, не помню уже какие.
Как оказалось с супервизорами SG6510 и WT7510 полностью совместимы другие, а именно PS113 и какойто ещё с цифрами 3510, уже не помню. Оставил в блоке PS113.
Блок питания после замены всего этого букета заработал. Больше не выключается. Грузил его пассивной нагрузкой, тоесть мой самодельный блок нагрузок где по мимо основных линий загружаются такие линии как -12 вольт и дежурка. Нагружал примерно 500 ват, больше мне уже нечем было грузить. Также целый день блок проработал на компе в различных приложениях и нагрузках.
Вот не люблю такие ремонты когда сделал а конкретный диагноз так и не поставил. Думается мне что это был какой то электролит из тех что просто интуитивно заменил. Все детали которые заменил, имели прекрасные показания, но всё равно они полетели в мусорку, что бы ненароком не попались под руку и не вызвали новую головную боль.
александр губа
