Блок чего ? Блок питания или блок
Хотелось бы посмотреть как этот блок выдаст реальные 500W и при этом сможет прожить под этой нагрузкой хотя бы минут 10-15
Блок чего ? Блок питания или блок нагрузок ?
850 ватный блок питания настоящие 500 ватт выдержит 100% (при условии что там настоящие заявленные ватты). Да и к примеру на счёт настоящих ватт, то вот я раньше майнил и у меня один БП GEMBIRD 550W стоял и питал две GTX 1070 и одну GTX 1060. По ваттметру подключенному к нему показывало потребление 650-700 ватт примерно. И так данный БП работал месяцами, круглосуточно пока я майнинг ферму не расширил и не поставил серверный БП.
А если вы на счёт блока нагрузок то тут ничего особенного. Внутри коробки на каждую линию нагружены нихромовые спирали. Всё выдувается хорошим вентилятором. Он не убиваемый, даже если вентилятор охлаждения сдохнет.
Также на счёт данного БП CROWN 850W. ТО у меня их несколько и уже хорошенько их знаю. На 100% их не грузил и мне не чем, но свои настоящие 500 ват они смогут выдавать круглосуточно.
Хотя в современном компьютере и такая мощность ни к чему.
У меня мой комп на i7-4790k и видеокартой GTX 1070 в максимальной нагрузке в играх самых современных потребляет по ваттметру 170-180 ватт, в простое 40-45 ватт.
Одно время у меня на этой системе стоял БП Чифтек 360 ват который работал на легке. А перед этим БП там стоял AERO COOL 650W который после 30 мин в играх грелся.
Щас же поставил Chieftec 500 ват с APFC у которого КПД по лучше нежели у старого 360 ватного чифтека.
