нет изображения только на VGA и нет изображения
3 Июл 2019 - 21:47
RAR
136
0.03
нет изображения только на VGA и нет изображения вообще это две разные проблемы, надо выяснить.
Ремонт видеокарты palit gtx 650ti
Вставлю пять копеек, есть городская легенда про
Оба вывода каждого резистора? Т.е. эти
Ок отследил Оба резистора идут под чип
Нда, автор таки не понимает слово
Автор имеет явные проблемы с указанием цифровых
На Hdmi тоже нету картинки Есть подозрение на
Ок куплю переходник и проверю на hdmi
Напряжение питания gpu 0.84v Память 1.3v 3.3v с разъема pci
Огласите в цифровом виде все напряжения,
Проверить не могу на карте распаян mini hdmi
на VGA изображения нету, а на DVI и
Короче поковырял я её дело было в системе
1. При загрузке файлов на форум
