если я павильно понимаю, PGOOD при отсутствии питания шима просаживается на массу мофетом, который открыт по умолчанию.
В такой формулировке - неправильно.
Для адекватных людей в документации даже картинка поясняющая есть, но real-comp-master традиционно идет собственным путем идиота.
real-comp-master писал(-а):
LDO должно отключиться
С какой дури-то ?
Ого, так это что, он комбинирует LDO и PWM.
Тоесть при просадке напряжения LDO начинает подкачивать с 19 вольт?
А вот и свежий маразм от real-comp-master подоспел.
ниччё не понял...
Я не понимаю что у меня с PGOOD...
