Georgi58
Ей в общем-то до одного места - там встроенное видео тож есть, но не работало ничего (даже не доходило до инициализации графики)
Jocker
Пробывал ставить микросхемки другого типа - зависала напрочь материнка на которой пытался перепрошить хот-свапом. Когда нашел нормальную "мать" - уже было не до экспериментов, т.е. пробовал перепрошить новую Atmel'овскую флэшку, тож 5В. Толку не дало никакого.
2 All...
Хм...в общем-то дошло дело до того, что привезли абсолютно такую же новую материнскую плату, тока изначально на ней была зашита версия 2.40а. Решил на всякий случай поработать "фирмовой" утилитой - сделал копию, заменил микросхему на старую (уже изрядно потрепаную) - прошил, все ОК. Новая материнка стартует, старой хоть в окно кидайся - не хочет.
Вспомнил следующий момент, что при попытке закорачивания ног симптомы зависания POST'а были, но и в случае позднего закорачивания - звуковой сигнал об отсутствии памяти тоже был. Потом исчез...не догадался сразу сообразить где собака зарыта: плата с микросхемой вела себя точно также как и без нее. Только сегодня увидел, что когда закорачивал ножку проводом погнул контакт в панельке, после напаивания на ногу флэшки небольшого количества припоя и разравнивания надфилем контакт восстановился и все заработало.
Нервов потратил на год жизни, за опыт хороший приобрел...)
Еще реально заметил разницу между абсолютно одинаковыми микросхемами (как утверждает статья "исскуство перепрошивки"), по скорости SST превзошла и Winbond и Atmel. Хотя смутно представляю причину, но разница на глаз заметна...
Georgi58
Jocker
2 All...
Спасибо всем принявшем участие 8)
