Не успел вставить свой пятак, как все закончилось
Не успел вставить свой пятак, как все закончилось именно так, как предполагал.
Случай, сверххарактерный - хоть в факи засылай. А чего только не бывает во время перешивки, кроме нее как таковой, просто невозможно все перечислить. Это, вообще, отдельная тема.
Например, какова вероятность того, что именно во время перешивки дядя Вася щелкнет рубильником? Кто-то полезет в инженерный калькулятор, да поделит среднестатистическую развгодовую перешивку на 30 секунд времени и получит законную одну миллионную процента... И ошибется, в отличие от его жены, которая совершенно справедливо в данном случае посчитает ее равной 50% - "вырубит или невырубит".
Что же постигнет продвинутого упсообладателя при прошивке? О, вариантов не счесть.
Проще всего после неудачной перешивки поставить другой процессор для проверки. И обязательно поставить кулер задом наперед (речь в основном - о Socket-A), сколов при этом кристалл. А после завести тему в форуме: "прошивальщик - CPU-киллер...".
А как приятно есть булку с вареньем и смотреть, что будет с микросхемой во время прошивкой - а вдруг она загорится? К великому сожалению, она обычно вовсе не светится, а после прошивки закапанная варением плата начинает сдавать экзамен по по правилам броуновского движения. В результате возникает темы "Новый биос переводит винчестер в пио-режим!" или "Перешил биос - плата поет при просмотре видео. А на порно вовсе шипит. К чему бы это?" Продолжить можно дальше, почитав тот же справочник по вышеупомянутому броуновскому движению.
Исключительно предусмотрительным перед перешивкой обязательно нужно проверить - все ли ноги у микросхемы биоса на месте? Для этого микросхема с большим трудом извлекается из разъема и ее ноги тщательно пересчитываются. Оппонирование соседа, наблюдающего за таинством перешивки, который вопрошает - "как бы она работала, если бы ног не хватало" парируется истинно хакеровским комментарием на счет особых ног на вход и на выход. После документирования количества ног микросхема втыкается обратно. Каким образом? Догадайтесь сами. Банальное "задом наперед" действительно банально. Лучше всего обеспечить нестабильный контакт одной из адресных линий. После чего новая прошивка включит спрятанный добрым производителем сейсмодатчик старичка Рихтера, который будет перезагружать компьютер от звука рокетлаунчера. Для обладателей PLCC, а не DIP-микросхем отличным способом реализации этой идеи является незаметно треснувшая колодка.
...продолжение следует...
