maco ,благодарю!вы,настоящий друг,человек и брат!!! а можете поподробней
maco,благодарю!вы,настоящий друг,человек и брат!!!
а можете поподробней о странностях и как вы рассчитали емкость или это скилл?ведь помимо фото и тем по ремонту бп данного производителя я искал схемы развязки at2005b и не где не нашел с кондерами на 9,10 ноге.хотя опыта у меня в ремонте мало а про схемотехнику вы и так все поняли)).
краткая предыстория)).(беременным детям лучше не читать)
плата от этого бп была задарена года 4 назад в удручающем состоянии(зачем я ее только взял):без корпуса, без силовых ключей с дырой в шиме дежурки,разорванным полевиком, и еще кучей траблов.я далеко не спец в этом деле,но ради спортивного интереса,чтоб подтянуть свой нубоскилл начал потихоньку его восстанавливать,так постепенно ко мне сплылись все ломаные(на выброс) бп знакомых.вобщем ключи поставил 2sc3320 из донора,заменил диодные сборки по линии 12v на 30 амперные,влепил полевик p6nk60,диод шоттки на 5A 60V(родной был помоему на 3A),воткнул диодный мост на 10A,выдрал из донора PFC и входной фильтр,приколхозил плату регулировки оборотов вентилятора из FSP(у родной минимальные обороты высокие,короче не понравилась),добавил варисторы в параллель кондерам 1000мкФ х 200В родные выжили ESR в норме вот только ёмкость китайцы пишут от балды,реальная 870мкФ,поменял емкости на выходах 5и12V на 4700мкФ 10и25V(еле впихнул),ШИМ дежурки OB2262AP в своем городе не нашел,поставил SG6848DZ1 и он заработал НО! как тут уже писали он начал цыкать или тикать и черт перфекционизма меня дернул его еще доработать,короче я что-то коротнул при подборе C10 и R20 и блок лег,пока с алика ехала OB2262AP забил на него и лист с записями про C42,C44,CY3 ушел в страну про...... вещей.ПРОШЕЛ ГОД))и вот это чудо китайской мысли опять на столе а вы уже наверное под столом)).вобщем завтра запаяю злосчастные C42,C44 и буду думать что делать с трансом ERL-39C ибо при хороших нагрузках он начинал потрескивать,собственно,он тоже стал причиной того,что я снова полез в него.
img_20190810_202153.jpg 85.75 КБ
Б/П:Gembird CCC-PSU7X-14 550W,TB-2.6B rev1.1,AT2005B,OB2262AP
