И ВСЕ ТАКИ ОНА ТИКАЕТ!где-то читал,что при замене OB2262AP на SG6848DZ1 это может быть.так вот,ставил я и ту,и эту-результат одинаковый.без нагрузки тишина,замкнул зеленый на массу,потом подкинул нагрузку 12В 100Вт,все заработало но с тиканьем.решил подкинуть старую материнку P5B,светодиод на ней мигает.напруга PS_ON не много плавает 4,49-4,53.
наряжения без нагрузки:12,3В 3,5В 5,13В -11,2В -4,75В
еще заметил очень сильно греется резистор R16 без нагрузки 80 градусов,с 170 хотя место на текстолите не потемнело,значит он до всех моих манипуляций грелся не так
уже не знаю куда дальше копать,подкиньте идеи
