Rex писал(-а):три сбитых резистора,два из них припаял на место а у третьего отломался хвостИнтересно, из чего еще состоит резистор (помимо хвоста ) по мнению автора? Rex писал(-а):Резистор стоял в цепи к 9 ножке POU9(GS324SF).Подскажите,какой номинал данного резистора?Религия автора не позволяет адекватно отслеживать кусок цепи. В данном конкретном случае имеется 2 резистора, подключенные к указанному выводу .
