619 Ом, например :).
25 Сен 2019 - 14:32
Сказочник
27001
1742.14
619 Ом, например
ASUS P5G41C-M LX сбит элемент
не-а. бутерброд не так делается. плату на
Схемы питания разные,не подойдёт таки,жаль.Ступил.Нужно было взять две
У вас не хватает ума увидеть
Ответ да или нет меня вполне устроит а
Т.е. вы не способны даже задуматься
У меня на другой плате нужно заменить ASP0903,Я
Конечно же были включения!На Reset 2.04v,южному по ходу
Если были включения матплаты без этого резистора,
Поставил на 680 ом ,ничего не поменялось.Северный мост
0" резистор на месте!Какой второй?
Интересно, из чего еще состоит резистор
619 Ом, например.
