http://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php?F_SPRACHE=2 NFIRST=0 ECA_KEY=%202N4 select=smd F_USERNAME= F_PASSWORT= ECA_DEF= ECA_ABC=
21 Янв 2020 - 14:33
galexxx
397
21.43
ecadata.de/ddv/mysucheca.php?F_SPRACHE=2&NFIRST=0&ECA_KEY=%202N4&a...
DMG6968U-7, MOSFET N-CHANNEL 20V 6.5A SOT23
не то?
помогите опознать транзистор, вероятно, корпус SOT23 маркировка 2N4
У автора уже и глюки полезли из
ну ваш то великий мозг аж из монитора
По вам этого не заметно
Автор отрисовал схему, подумал. И решил как же
Нда, отрисовать схему и слегка подумать автору
Очень может быть. Спасибо. А по такой маркировке не
http://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php?F_SPRACHE=2&NFIRST=0&ECA_KEY=%202N4&select=smd&F_USERNAME=&F_PASSWORT=&ECA_DEF=&ECA_ABC=&F_KUNDNR= DMG6968U-7, MOSFET N-CHANNEL 20V 6.5A SOT23 не то?
не то?
