У автора уже и глюки полезли из
21 Янв 2020 - 19:26
Сказочник
27403
1742.14
У автора уже и глюки полезли из монитора
помогите опознать транзистор, вероятно, корпус SOT23 маркировка 2N4
ну ваш то великий мозг аж из монитора
По вам этого не заметно
Автор отрисовал схему, подумал. И решил как же
Нда, отрисовать схему и слегка подумать автору
Очень может быть. Спасибо. А по такой маркировке не
http://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php?F_SPRACHE=2&NFIRST=0&ECA_KEY=%202N4&select=smd&F_USERNAME=&F_PASSWORT=&ECA_DEF=&ECA_ABC=&F_KUNDNR= DMG6968U-7, MOSFET N-CHANNEL 20V 6.5A SOT23 не то?
У автора уже и глюки полезли из монитора .
