Да, прям и не знаю какой из них
20 Фев 2020 - 20:03
ayahin
15
Да, прям и не знаю какой из них может коротить )
5850 проблемы с питанием
С комплектными проводами при кз он вообще больше
если провода комплектные с лбп, то не
Если указано напряжение на выходе ЛБП,
Приехал лбп. Подаю 1В в точку со стороны
Если хочется потратить время до прибытия ЛБП,
Они вас чем-то смущают :)?
Прям следующий шаг напрашивается сам собой. Подать с
При очень сильном желании можно, но
Да, пока ждал ответ покурил интернет и
Память, MVDDQ. Дык вполне
День добрый, приподниму тему. Карта SAPPHIRE RADEON HD5850. Подскажите,
Прежде, чем что то подключать, осмотрите
Еще раз спс
Все махинации с внешним БП делать на столе.
Спасибо всем. Найду источник питания, попробую погреть память.
Мало. Помоему должно быть 16Ом по памяти
Ну самое главное, как я понял, памяти (одному
Припоминаю в какой-то статье в нете читал,
Вот и меня смутили разные показания.
Они вроде как и запараллелены, а вроде
На сколько помню, на этих картах обе
Маловато будет. Получается пострадала память или
