ayahin писал(-а):Если указано напряжение на выходе ЛБП, то на самой видеокарте вполне может быть еще меньше. Соответственно, греться вряд ли будет. ayahin писал(-а):Если у конденсатора КЗ достаточно качественное (практически 0 Ом, например), то с чего бы ему сгорать?
