2 rgt: поясню по порядку. 1. платформа,
1. платформа, она же - название материнской платы, установленной в ноутбук. В данном случае плата от самсунга, они имеют осмысленное название, нанесенное шелкографией. В нашем случае это CAMBRIDGE V1.0.
Я не ориентируюсь на торговое название пластика, если это не массовая в ремонте модель, даже не вспомню, на чем она и что там внутри. Это больше для пользователей и торговых менеджеров. Тем более, во многих, почти одинаковых (отличающихся одной - двумя буковками в конце названия) корпусах могут стоять абсолютно разные платы. И наоборот - одна и та же плата вполне может находится в нескольких разных по названию ноутбуках. А это путаница с идентификацией. Данный случай - скорее исключение.
Потому у многих ремонтников схемы, boardview, прошивки и прочее по ноутбукам хранятся именно по платформам.
Но это вы и без данного пояснения должны понимать.
2. я ни слова не сказал о том, что ноутбук надо выкинуть из-за его устаревания. Это решает только его пользователь, и если все устраивает - то пусть работает дальше. Мой комментарий о том, что некоторые компоненты, установленные на данной плате: северный и южный мосты, видеочип, да и сам процессор очень недолговечные и давно выработали свой ресурс. Это доказывает практика ремонтов. И при возникновении каких-либо проблем со стабильной работой данного компьютера или вообще с его работоспособностью не стоит надеяться на чудо волшебного пункта в bios setup или поиска magic bios. Использовать подобное в качестве критичного оборудования, не заменив системную логику и видео на новые будет неразумно.
А менять - не для каждого рационально:)
P.S. 775-м сокетом не удивили, у меня все настольные компьютеры на 35-45 чипсете. Они не сравнимы по надежности с 780 - 880 серией AMD и видеочипом, установленным в данном ноутбуке.
