Во первых оно не бездумное, я ведь не стал трогать два других оптрона по обе стороны контактов, а изучив схему пришел к выводу что именно это действие именно с этим оптроном если и не даст нужный результат, то к фатальным проблемам не приведет.
По схеме Sunny ATX-230 зымыкание некоторых выводов IC2 тоже не приведет к фатальным последствиям, например. Можно аналогично порассуждать по поводу IC4.
Т.е. нефатальности мало, желательно еще и понимание процесса.
DDMZ писал(-а):
Я стал изучать по схеме на какие детали могли повлиять скачки напряжения по обе стороны оптрона, и делать их временно рабочими, в итоге по обе стороны были найдены дохлые конденсаторы, подключенные на 7ые ноги обоих микросхем.
Нда, перебор элементов теперь проходит под названием "изучение".
