Maco резок, но прав. Он полагает, что если
Maco резок, но прав. Он полагает, что если человек задает вопрос, то, видимо хочет получить ответ. При этом вопрошающий должен четко выполнять указания.
Теперь по существу:
1. Поведение БП, которое вы описали, похоже на неисправность дежурки. Я в таких случаях сразу меняю все электролитические конденсаторы дежурки на новые. Затем включаю БП и проверяю напряжения на них. Либо сразу, либо через 2-4 секунды должно появится 5V во вторичке и 15-17V в первичке, от которых позже будет запитан CM6802. Отключаем БП, разряжаем конденсаторы.
2. Теперь можно выпаять дроссель APFC, подать напряжение на БП, посадить PS-ON на землю и проверить наличие питания на CM6802 (те же 15-17V).
Если какое-то из этих условий не выполняется - ищем причину. Выполняются - отписываемся о результатах, после чего можно будет двигаться дальше.
