Циклический один длинный сигнал также как и
Лучше указывать тип и характер звуковых сигналов:).
Циклический один длинный сигнал также как и с вынутой памятью, только когда память вытаскиваешь он сразу пищит, а со вставленной памятью бегут пост-коды в 4 цикла по кругу и спикер при каждом цикле не пищит, а как бы цокает, а после того как циклы прошли, также начинает пищать, как при отсутствии памяти
Заодно было бы неплохо привести полную цепочку POST-кодов, если таковое у вас получится.
Всю цепочку к сожалению отследить не удается уж больно быстро они пробегают
И этого, мануал почитайте в плане как. сколько и куда ставить память.
Памяти ставлю ровно одну планку в первый слот в котором она до этого запускалась и работала!
Бывший хозяин платы сказал, что она в последнее время так себя и вела, т.е. зависает система и после выключения нет инициализации, потом он в слоты потыкал память, она вроде опять запустилась, но работает также не долго, а после того как я ее запустил на тест на ночь, она больше не запустилась как у него, ругается на память.
есть подозрение, что отвала сокета или умер мост. Можете подсказать как проверить.
Ну или же в проце дело, как я понял контроллер памяти встроен в него.
