1. DMI - это интерфейс, обеспечиваемый определенным куском кода и формализованными структурами. DMI Pool - данные для этого интерфейса.
Интересующихся отсылаю к dmtf.org/standards/documents/DMI/DSP0005.pdf (659 Кб)
Clear DMI - есть очистка данных и удаление Pool, который заново построится при следующей загрузке по опред. шаблонам (это насколько я понял за 10 мин изучения даташита ).
2. ESCD - база данных конфигурации системы. Интересующимся - buildorbuy.org/pdf/escd.pdf (101 Кб). В общем, там хранится (как я понял после еще 10 минут ) раскладка ресурсов по девайсам. Возможно, это ускоряет конфигурирование системы (не надо каждый раз перелопачивать все PCI/ISA PnP и думать, как раздавать ресурсы). Хранится, как написано в спецификации "в NVRAM или внешнем файле" (внешний файл - видимо, пережиток прошлого).
За сброс ESCD, кстати, отвечает опция BIOS Setup "Reset configuration data".
3. CMOS - ну, с этим вроде ясно.
Для эксперимента данные CMOS считывались в объеме 256 байт по адресам 74h/75h (чипсет KT400A). Сигнатур и строк, позволяющих сделать вывод о хранении ESCD и DMI Pool в CMOS не найдено. Да и места в недокументированных 64+128 байтах (первые 64 документированы) IMHO, не хватит.
P.S. Людям, читавшим даташиты на южники и мультики, возможно что-то известно о количестве пригодной для использования NVRAM на матери...
