To Georgi58 and all who is able to answer my question.
В своем последнем посте я действительно задаю вопрос тем , кто знает о
специфике прошивки флешек FWH & LPC, т.к. мне ничего не понятно, а статью по перешивке ч.4 я прочел еще раз перед тем как свой пост писать. Хорошо,
они электрически совместимы, а протокол передачи данных чем реализуется,
если он прописан в программе прошивальщике, то тогда все должно было
прошиться нормально, а если этот протокол прописан где-то еще, то тогда при
прошивке получилось черт знает что. Далее предположим наилучший вариант,
что флешка прошилась нормально, но машина работающая с флешкой по протоколу LPC пошла на перезагрузку с флешкой работающей по протоколу
FWH, вот я и интересуюсь, что из этого могло выйти.
Но это был несколько идеализированный вариант, в даташитах написано, что
обе флешки имеют различные "interface mode for in-system operation". т.е.
интерфейсы для работы в составе системы, а в параллельном режиме (РР) их
програмируют на производстве - "mode for fast production programming" -
режим для быстрого програмирования на производстве, и делают это скорее
всего на специальном оборудовании, которое этот PP-mode аппаратно
включает. В Вашем случае флешка с интерфейсом FWH програмировалась на
системе, который использует для общения с флешкой интерфейс LPC, и здесь
возникает главный вопрос, может ли система на м/п EPoX автоматически
определять интерфейс флешки, в статье по перешивке как то вскользь упоминаюся некие м/п на nForce, которые могут работать по обоим протоколам, но во-первых - входит ли Ваша м/п в их число, во-вторых -
работает ли это при прошивке хотсвапом, по логике вещей определение
протокола обмена данными с флешкой должно происходить в момент пуска
системы, иначе загрузка невозможна, а на момент извлечения флешки для
замены ее другой вся необходимая информация из биоса уже зашадовлена в
оперативной памяти, и сомневаюсь я однако, что можно изменить протокол
обмена данными с виртуальным образом содержимого флешки сидящим в
оперативке простым втыканием другой флешки в систему.
В общем вопросов много, найти бы кого-нибудь, кто в состоянии на них
ответить
P.S. Три дня выходные, многие на дачах, а там интернета нет
ответить
P.S. Три дня выходные, многие на дачах, а там интернета нет![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
