Страшно ставить более мощную. Пока стараюсь убедиться в исправности элементов блока.
Проверил входной конденсатор - в норме. При первом включении вроде всё было как и положено было до старта. А вот после старта теперь БП сразу берёт нагрузку и дежурное напряжение занижено. Надо разобраться откуда появляется нагрузка сразу после включения БП в сеть. Подозрение на дежурку, или супервизор, ведь после попытки стартануть появилось повышенное потребление тока и так осталось. кроме того из блока слышен звук. Не свист. а именно как вроде что-то тарахтит.
