Корпус не родной. Не бывает АТХ блоков
Дак вот же передо мной, могу фото послать. На корпусе FSP700-50ARN,
Корпус не родной.
Не бывает АТХ блоков без корректора мощности на биполярных транзисторах мощностью больше 400вт.
стоит в заводском герметике мелкий конденсатор вместо резистора
варистор.
На одной банке 200В, на другой 103В.
выравнивайте.
крутить подстроечник?
ХЗ. Я бы осликом посмотрел. Жужжание. Напряжения не в норме...Кондеры в базах ключей?
БП FSP ATX-350PNF заниженно напряжение (решено)
