Спасибо за пояснения. Открывал как буд-то первый
Корпус не родной.
Не бывает АТХ блоков без корректора мощности на биполярных транзисторах мощностью больше 400вт.
Спасибо за пояснения. Открывал как буд-то первый раз, хотя начинка, да, слишком бедна.
варистор. выравнивайте.
Нет, варистор рядом в термоусадке, а это мелкий конденсатор керамический, причём в заводской герметик был утоплен. shock
Выпаяю и поставлю 800кОм. Вот только жужжание и напруги это врядли исправит. Блок запускался и работал тихо выдавая номинальные напряжение. Тут дело еще в чём то... DM311 полностью аналогичен EM311? Подстроечный крутил, ноль эффекта какого нибудь.
ХЗ. Я бы осликом посмотрел. Жужжание. Напряжения не в норме...Кондеры в базах ключей?
С8 и С9 выпаивал и измерял, они чуть завышены, не 2.2 мкФ как пишут, а 3.4мкФ. Осцилографа к сожалению нет. Да, звуковой эффект указывает на пульсации, но тут занижены все напряжения, выходные электролиты в норме, да и звук откуда то из силовой.
БП FSP ATX-350PNF заниженно напряжение (решено)
