Замена дросселя не помогла
Но блок питания таки заработал, спасибо UAMу - сообщение натолкнуло на мысль попробовать увеличить напряжение/ток через транзистор, с этой целью я параллельно диоду (от транзистора до дросселя, по схеме D20 - fr103) запаял диод шоттки. и блок питания стартанул и напряжения были в норме.
Затем я этот шоттки отпаял, ну что б убедится что проблема была в этом, но блок тоже запустился. Наводит на мысль о непропае где-то в этом месте, или что-то с диодом случилось.
На данный момент блок запускается и работает с параллельным диодом шоттки с обратной стороны, т.к штатный я опаивать не стал - его запихнули под радиатор и не добраться без отпаивания всего и вся.
Замена дросселя не помогла![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Спасибо за помощь.![](/images/koloboks/good.gif)
