Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помощи в починке блока питания Gembird CCC-PSU7X, (tb 2.6b rev 1.2) который по началу отключался через несколько минут работы, а потом и вовсе перестал запускаться.
Взяв на время с работы осциллограф начал исследовать блок.
На данный момент убежден что контроллер AT2005B не даёт запустится по защите из-за высокого напряжения по линни 3.3 вольт, щуп подключен к выходу БП - оранжевому проводу - на нём напряжение кратковременно до 4.3 вольта.
По каналам
+12 до 10.8 в.
+5 до 4.4 в.
дежурное питание +5.02 в.
резисторы в цепи TL431 проверены, также резисторы и диоды от транзистора (B647 маркировка) проверены.
Коллектор-Эмиттер транзистора перемыкал - напряжение не уменьшилось. после изучения форумов думаю что что-то не так с самим "магнитным дросселем" ?
схему почему-то прикрепить не могу, но канал 3.3 стабилизации аналогичный тому что по ссылке rom.by/files/350w_shenzhon_0.png
Обычно неисправен PNP транзистор. При этом "звонится" как исправный. Для проверки замените хоть на 2SA733.
Замена транзистора (нашёл у себя 2SA1270) не помогла.
Подал с регулируемого ЗУ напряжение 3.4 вольта к линии 3.3 - Tl431 закрыта, на коллекторе-эмиттере транзистора 3.38 вольт, т.е. тоже закрыт. Поднял напряжение до 3.5 вольт, Tl431 открылась - анод-катод напряжение стало 2.8 вольт, где то 0.7 вольт а ней падение, на коллекторе-эмитере транзистора тоже снизилось напряжение т.е он открылся и на резисторе (R66 по схеме ) появилось напряжение 0.65 вольт. делаю вывод что схема регулирования рабочая.
Видимо нужно где-то найти донорский блок и с него взять этот дроссель, но не верится что на "ровном месте" перестал работать, он и в термоусадку одет и проклеен герметиком.
Какой вообще ток по линни 3.3, может заменить магнитный усилитель стабилизатором на транзисторе ?
Зависит от материнки. В любом случае, МС более мощный и экономичный.
Еще есть проблема с этим транзистором, если МС питается от +5 а не +12в. Тогда надо подбирать что-то типа SS8550.
Однажды мне пришлось мне пришлось менять дроссель. Что-то там с пермаллоем случилось.
А так вроде проще починить, чем городить DC-DC
Замена дросселя не помогла![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Но блок питания таки заработал, спасибо UAMу - сообщение натолкнуло на мысль попробовать увеличить напряжение/ток через транзистор, с этой целью я параллельно диоду (от транзистора до дросселя, по схеме D20 - fr103) запаял диод шоттки. и блок питания стартанул и напряжения были в норме.
Затем я этот шоттки отпаял, ну что б убедится что проблема была в этом, но блок тоже запустился. Наводит на мысль о непропае где-то в этом месте, или что-то с диодом случилось.
На данный момент блок запускается и работает с параллельным диодом шоттки с обратной стороны, т.к штатный я опаивать не стал - его запихнули под радиатор и не добраться без отпаивания всего и вся.
Спасибо за помощь.![](/images/koloboks/good.gif)
А второго?
В смысле с донорского блока отпаял "магнитный дроссель" (не знаю его правильное название) и поставил его в свой, но это не помогло, и я обратно вернул на плату "родной" дроссель. Больше никакие индуктивности я не перепаивал.
