Приветствую! Заменил стабилитрон Z21 на 33-х вольтовый, полу-ваттный, в
Приветствую!
Заменил стабилитрон Z21 на 33-х вольтовый, полу-ваттный, в SOD-80 корпусе, с одной синей полоской ближе к катоду, хотя и в DO-35 влез бы. При демонтаже заводского стабилитрона, ему случилась посмертная дихотомия с частичным свежеванием. Я теперь начинаю понимать для чего некоторые SMD-компоненты в районе их пуза приклеивают дополнительно на плату. Это чтоб когда выпаиваешь неисправную деталь, ты гарантированно не смог бы выпаять её невредимой в попытке разглядеть остатки цветовой маркировки в месте склейки. Б%;?№*. Зачем там этот клей? Потрескается и рассыплется припой от температуры, а деталь останется висеть на этом клею, не хлябая по корпусу?
Для успокоения проверил всю мелочовку ещё раз. Потом заменил все электролиты до 100 uF. И сетевой тоже. Запустил через лампочку: вентилятор запустился и перестал крутиться через несколько секунд. Лампа горела вовсю и непрерывно. Но появилась дежурка, а на PG скакнуло до 5 В и медленно (~ 1 В за 1.5-2 секунды) спадало.
Вам просто повезло, что его пробило и стал заметен другой дефект.
Действительно повезло. Запустив без лампы, блок заработал. Под большой нагрузкой пока не гонял его, но под автомобильной лампой в 10 Вт работает без провалов по напряжению. Думаю, что ремонт завершен.
Если БП full range (110-240) то емкость можно уменьшить.
Да, он на 110-240 В.
Ссылки на поиск номинала SMD-стабилитрона толковые -- вразумительный ответ дает расшифровка для Z22. Спасибо.
UAM, Вам удачи, легких ремонтов! И больше общения с такими отзывчивыми людьми, как Вы! Спасибо за помощь.
