Georgi58 А при чем здесь
15 Июн 2005 - 13:05 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Georgi58
А при чем здесь прошивка?..
Нужна прошивка для CD ROM SONY CDU 5211
В таком случае шейте прошивку, смотрите на реакцию
Я в такие дебри не полезу, там столько
2Georgi58 Имелись в виду вопросы по подробному описанию проделанных
"Чем дальше Вы развиваете тему, тем больше вопросов
Греется на ощупь микросхема управления приводом, она под
Georgi58 Похоже дополнение к ФАКу читали плохо...
Root Попробовал прошить. Симптомы сидирома: после включения питания в сетапе не
Root Микруха флэш там S39F512 , получается на
Georgi58 1) посмотрите маркировку
Если тот разговор про биос имеет предметом биос
Georgi58 Я давно не
Там есть флешер и bat. Запустить флешер с
Извиняюсь за некорректное написание ников. Просьба удалить все издевателькие
Я советую взять осциллограф, даташит и посмотреть. Прошивается
2 Georgi58 Не обзывайтесь... (Нет никакого мыша... Есть
Красный мышъ, и Савелий значит советуете с замены
имя привода пишется во флешке... Да, и
Ну, при симптомах на прошивку я бы
Georgi58 Описанные Вами симптомы отлично
Это сэр, совсем другой сидиром, не тот который
Georgi58
