2Georgi58
Имелись в виду вопросы по подробному описанию проделанных действий и желаемого результата. Против вопросов по делу никто не против...
Драйвер - микросхема управления двигателем лотка или иным двигателем или электромагнитом - значение указано в приложении к сидюкам.
Вызвоните питание двигателя - определитесь с драйвером. Вызвоните кнопки.
Подайте питание на сидюк (комп при этом Вам не нужен , только +5В и +12В питания). Осциллографом, логическим тестером или просто тестером проверьте состояние вывода управляющего контроллера при нажатии на кнопку выдвижения лотка. При нажатой кнопке уровень должен измениться. Далее смотрите реакцию драйвера двигателя - должно быть подано питание на двигатетель. Если питание не подалось - по даташиту на драйвер смотрите номер вывода управляющего нужным выходом и приход управляющей команды. Если команда не пришла с управляющего контроллера при приходе на него сигнала с кнопки - разбираемся с управлением - ещё раз внимательно просматриваем пайки и состояние микросхем. Проверяем на них питание и генерацию на кварце. Потом уже можно думать о перешивке флэшки или замене контроллера.
P.S. "Карма" - оценка пользователя другими. Бывает "+" - пользователь задаёт корректные вопросы и никого не обзывает или "-". Но в отличие от 10 "Горчичников" достижение ей значения -10 не приводит к автоматическому забаниванию пользователя...
2Georgi58
