согласен, что прежде всего биос. проблема, что он
согласен, что прежде всего биос. проблема, что он впаян, а комп виснет. боюсь, что если начну шить, то убью его всего лишь. он впаян, переставить некуда (на втором компе дуал, тоже впаяный, а комп-то рабочий, не попаяешь)))) погорелец работал во время скачка. его родной БП при включении дёргает кулером - и в аут. посмотрел внутри - жареным не пахнет, заменил - с новым на лицо описанные проблемы. а ремонтом я без анализа раньше занимался, ну мосфеты поменять, кондеры, ЮМ менял успешно, было...а тут вот дня 4 как сыну комп собрал - и какая-то мелкая пакость сгорела. ладночки, буду копать, накопаю если - поделюсь.
а "комплектуху до скачка" я конечно же вернул, после проверки её на другом компе. так что кад 26 на посткарте с разгоном ну никак не может быть сопоставлен. тут сильно все похоже на залипшие клавиши или глюк с питанием на клаву (но питание 5В проверял)...а ведёт себя как будто залипшая, вот только виснет с воем в отличие от этого.
