нашёл даташиты на 8702 и 8712, сравнил, по пинам одинаковые, с отличиями незначительными (вроде бы). Замерил напр.пит. на 8702. оказалось 1.3в (должно быть 5в). И куда я раньше смотрел???? поменял мосфет и стабилизатор около ИТ-эшки, стало 8в. не понятно, к чему бы это? поменял кондеры, больше что-либо нечем менять))) (это я про мелочь). И всё-таки заменил 8702 на 8712. Мать перестала стартовать совсем. ничего не кипит/не дымит/не греется. вернул 8702 на место - та же пестня, постоянное "биииииип".буду искать 8702. а что ж ещё делать???? чем ещё занять пустую голову? ))) а это я пишу просто для истории ))
