Случилось неприятное. Я снял с GPU кулер, смыл пасту, и она завелась.
На экране поверх трудночитаемой картинки мусор в виде букв в вертикальных столбцах. При качании платы в слоте картинка либо пропадает совсем, либо мусор приобретает цвет.
Проц довольно здорово греется (грузим ms-dos).
На что похоже? Память где-то болтается? Или выбило?
