spectre А как точно узнать? А почему тогда по lspci и из nvflash его видно (дев иды рассыпухой?)? А это... там всякая smd мелочь со всех сторон.. в домашних условиях фиг прогреешь
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 51 секунду:
Проверил питание - всё идеально. Отпаял флешку - нн пишется, ни читается, замены пока не нашёл, припаял кроватку Смущает то, что мама не даёт длинный-два коротких, а при пуске с PCI видео и сабжем всё путём. Да, если в BIOS'е стоит No errors, то с сабжем мама не грузится... что тоже для меня странно.
Как точно определить что сгорел проц? Он еле греется, так же как и память.
